Artikel inaktiv setzen
Artikel, die Sie nicht mehr verwenden, aber nicht löschen wollen, können mit Aufruf diesen Funktionen inaktiv oder wieder aktiv gesetzt werden.
  • Stammdaten / Artikel / Einstellungen und Zusatzfunktionen   ( Artikel inaktiv / aktiv setzen)
  • Stammdaten / Artikel / Einstellungen und Zusatzfunktionen  (Auslaufartikel inaktiv setzen)
Inaktive Artikel werden in der Auswahlliste der Artikel nicht mehr angeboten. Bei direkter Eingabe der Artikelnummer eines inaktiven Artikels werden Sie vom Programm darauf aufmerksam gemacht. Die Kennzeichnung als Shop- und Artikelmanagerartikel wird dabei entfernt.
Über die Listeneinstellungen lässt sich festlegen, dass inaktive Artikel in der Stammdatentabelle ausgeblendet werden sollen.
Für den Fall, dass sie weiterhin sichtbar sind, wird der Datensatz in der Tabellenansicht und das Datensatzschlüsselfeld in der Maskenansicht andersfarbig hervorgehoben. Die Hintergrundfarbe für das Schlüsselfeld können Sie in den Programmeinstellungen und für die Tabellendarstellung per Kontextmenü auf die Farblengende benutzerspezifisch frei wählen.
Artikel testen (nicht bei Aufruf über Auslaufartikel inaktiv setzen) - Da der Artikel von mehreren Programmstellen verwendet wird, in Belegen, als Stücklistenposition, als Zubehör usw., sollten Sie mit dem Schalter Artikel testen zunächst immer einen Testlauf starten. Das Programm prüft den Artikel auf seine Verwendung hin und Sie erhalten das Ergebnis in einem Fehlerprotokoll angezeigt. Sie können so ggf. die erforderlichen Aktionen einleiten, z.B. wenn der Artikel in einem nicht erledigten Auftrag enthalten ist.
Optionen - Um auszuschliessen, dass die nicht aktiven Artikel indirekt doch noch in Belegen eingefügt werden können, sollten Sie die folgenden Verwendungen parallel mit löschen:
  • Aus Stücklisten löschen
  • Aus Fertigungslisten löschen
  • Als Alternativartikel löschen
  • Als Zubehör löschen
  • Als Zuschlag löschen
  • Alle Referenzen des Artikels löschen
Beim Inaktivsetzen eines Artikels wird dieser bereits auf diese Verwendungen überprüft. Zutreffendes wird mit schwarzer, nicht Zutreffendes mit grauer Schrift dargestellt.
Hinweis: Diese Maske ist toolboxfähig.
Auslaufartikel inaktiv setzen - Nach Aufruf dieser Funktion werden Ihnen in der Tabelle alle Artikel aufgelistet, zu denen ein Auslaufdatum hinterlegt ist und das mit dem Datum im Feld Auslaufdatum bereits erreicht ist. Das Feld wird mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt.
Sie können das Feld für beliebige Filterungen verwenden. Durch das Löschen des Datums erreichen Sie, dass Ihnen alle aktiven Artikel zur Auswahl angezeigt werden.
Markieren Sie in der Tabelle alle Artikel einzeln oder mit Mehrfachauswahl, die Sie inaktiv setzen wollen. Mit Bestätigung Ihrer Auswahl gelangen Sie in die Maske Auslaufartikel inaktiv setzen, in der Sie die Verwendungen, wie unter Optionen bereits beschrieben, mit löschen können.
Hinweis: Die Funktion "Artikel inaktiv setzen" können Sie in der Rechteverwaltung benutzerbezogen sperren. Ausserdem kann diese Funktion mit der Toolbox und über die COM-Schnittstelle angesprochen werden.
